Architect or Landmark文档设置
命令
路径
文档设置
文件 > 文档设置
使用文档设置命令设置文件的基本特性(单位、比例、绘图区域和栅格)以及定义标题栏边框设置。
要使用文档设置命令设置文件:
选择该命令。
“文档设定”对话框打开。设置绘图的参数。请参阅概念:设置绘图以获取有关单位、比例、绘图栅格和打印区域的更多信息。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
单位、比例和栅格
绘图单位
单击编辑打开“单位”对话框;为项目指定全局单位设置
图层比例
单击编辑以打开“图层比例”对话框。为项目指定默认图层比例。此比例将用于所有楼面设计图层(模型-楼面-#)及关联设计图层(如模型-楼板)。
绘图区域
单击编辑以打开“页面设置”对话框;指定绘图的可打印区域
绘图栅格
单击编辑以打开“栅格设置”对话框;指定参照和吸附栅格设置,如吸附到栅格中所述。
地理参照
如果此文档将使用地理参照,则单击编辑以打开“文档地理参照”对话框。指定所有设计图层的默认地理参照信息;请参阅 GIS 和地理参照
项目标高
如果需要,根据绘图单位设置,以英尺或米为单位输入项目海拔高度。该值可以被基准标高以及文档中的其他对象参照。
使用标题栏边框
使用常用格式创建标题栏边框(请参阅创建标题栏边框
标题栏边框选择
打开“标题栏边框选择”对话框,以从“资源选择器”中选择标题栏边框样式。对于无样式的标题栏边框,或具有“由实例”设置的绘图大小样式,指定纸张大小或自定义宽度高度
创建图纸时,使用标题栏边框设置
当选择创建标准视口命令时,将标题栏边框设置应用到图纸图层(需要 Vectorworks Architect)
使用图层上的当前设置创建标题栏边框
将选中的标题栏边框立即放在选中的图层上
如果纸张大小已更改,请再次选择文档设置命令以重新调整图纸边框。
